Vakum bremsekraftforsterker typ 89/b4
Nå skal bomba og den hydrauliske forsterkeren vekk asap.. trenger derfor alt man trenger for å montere inn vakumforsterker.
Denne skal vel passe fra typ89/b4, usikker om jeg trenger bremsemaster eller om jeg kan bruke den jeg allerede har.
Trenger dette asap (så jeg får skrudd det på før treffet 23sept) , så helst lokalt (oslo området)
Vennligst ta kontakt på PM eller pr tlf 41243886.
Sitter vakumforsterker på S2'en jeg har hjemme og jeg skal bygge motsatt vei...
GAnske sikker på at du ikke trenger ny master. Tips. Bruk den største forsterkeren fra b4, tror den er 10" om jeg ikke husker feil. Er som natt og dag ift. Den som er på b3.
Takk for tips Morten
Frank Engh: Hvis det er 10" du har, vil du selge denne? Isåfall når har du den av bilen? Vil du ha min i innbytte? :)
Trenger igrunn bare bomba og alt tilhørende den. Vi kan mekke sammen noe byttehandelopplegg om du kan bruke den jeg har.
Hvordan ser jeg str på forsterker? Du kan evt ringe meg på 9340-8113.
Hei
Det er vel diameteren på den "svarte" boksen ? :)
