#1 Skrevet September 7, 2012 Hei, Noen som har en tegning eller kan få vist meg hvor evt ventiler/føler sitter på manifolden på en slik bil? Fikk opp eksos problemer på vag-com. Kim 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 7, 2012 Kva feilkode fekk du? Er det lamda eller egr feil du får feil på? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 8, 2012 EGR som feiler, har ikke koden her. Bilen fjusker litt og har stoppet et par ganger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 28, 2012 Da har jeg kjørt VAG-com på denne, her er resultatet: VCDS Version: Release 11.11.1 Data version: 20111209 Sunday,28,October,2012,13:51:30:13045 Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76 Mileage: 313930km/195067miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 036-906-014-AHW.lbl Part No: 036 906 014 AA Component: MARELLI 4AV 2444 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 4FA774378DC60CC 3 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18) 29-00 - Short to Ground Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 G Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03604 Shop #: WSC 31414 VCID: 356B26DF0F5A56C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl Part No: 1J0 909 609 Component: A AIRBAG VW3 SG 0002 Coding: 00065 Shop #: WSC 31414 VCID: ECDD43BB9C90574 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl Part No: 1J0 919 861 Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01 Coding: 04141 Shop #: WSC 00330 VCID: EDDB4EBFA78A5EC Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0766485 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0766485 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl Part No: 1J0 959 799 Q Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 31414 VCID: 4C9D633B7CD0374 Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C Component: 4C Tõrsteuerger. FS0001r Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D Component: 4C Tõrsteuerger. BF0001r Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C Component: 4C Tõrsteuerger. HL0001H Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C Component: 4C Tõrsteuerger. HR0001r 3 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal End --------------------------------------------------------------------- Er det bare å bytte G28 og N18 her? Eller kan det være noe annet som gjør at dette feiler? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 28, 2012 Fjernet feilene og kjørte ny test, da kom ikke noe opp. Startet bilen og lot den gå, den stoppet etter 30 sec. Kjørte ny test, men da var det fortsatt ikke noe feil der. Kan LMM lage krøll her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 29, 2012 Ingen stalltips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 29, 2012 Hadde jeg hatt et chassisnummer/motorkode så kunne jeg sett i ETKA hvilke følere som finnes til denne bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 29, 2012 Er ikke motorkoden AUA på disse? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
