Vinterlagring i kald garasje - Hva burde gjøres?
Hei og hå.
Kulda nærmer seg og bilen min skal ikke brukes i vinter.
Eneste jeg har råd og tilgang til er en garasje uten isolasjon.
Hva burde gjøres med bilen før jeg på en måte setter den helt ifra meg?
Jeg kommer nok til å ta av sommerhjula, lagre disse der det er litt bedre temperatur enn ute, og sette bilen på bukker.
I tilfelle de skulle være nødvendig med info om bilen så er det en Jetta 91 modell.
- Simen
Har vert tatt opp mange ganger.
Fyll opp tanken og lad opp batteriet.
Sett inn en slik kjemisk avfukter fra Biltema?
Bilen bør vel også stå på hjul, så ikke foringer og øvrig understell står i uvanlige posisjoner så lenge.
koble i fra bateriet så det ikke lader seg ut og fryser, det beste er og ta det ut og sette den en plass det ikke fryser også lurt og spikrefast muse/rotte gift blokker rundt i garasjen så du slipper smågnager skader på ledningsnett osv
Batteri, Frostvæske og spylevæske om det er skikkelig kaldt om det bare en noen få minusgrader er det slettes ikke vits å gjøre noe.
Ikke ha vinduer åpne så musa slipper inn!
musefaen kommer seg inn uansett :( skjedde med meg på tampen av ombygginga av golfen min. da ødela den alle godkjenningsdokumentene mine som jeg skulle ha med til oslo på ombygginskontroll. laga reir av de :( og da stod bilen på 4x støttebukker og var "normalt" tett som en golf kan være... jæveln kom inn uansett
Takk for gode svar folkens : )
Da vet jeg hva som skal til !
