Stygg ulyd fra motor ved oppstart 1,9tdi - løst: dynamo
Oppdaget i dag en fæl lyd fra motoren ved oppstart. Den er av og på, og gir seg etter et par minutter på tomgang. Hører den ikke på turtall.
Har lagt ved en film som er mye enklere enn å forsøke å forklare det.
Noen forslag?
Et tørrt/dårlig lager i dynamo/vannpumpe/løpehjul eller register...
Samtlige løpehjul ble byttet da vi byttet regreim tidligere i år. Eneste er vannpumpa, den er jeg usikker på om vi byttet.
Er det noen måte å finne ut hvem av hjulene det evt er uten å ta av multireima?
Da må du nesten prøve med stetoskop. Sikkert best om du tar av reim.
Kan også vere ulyd fra ac pumpa/løpehjul om du har det da.
Ac pumpa har jeg utelukket ved å slå av klimatronik.
Det kan også være opplagring til viskosevifta som står i braketten.Ta et langt skrukjern og bruk det som et stetoskop som tidligere nevet og lytt deg fram på dynamo osv.
Har troa på at det kan være vifta, Dag. Lyden kommer fra det området. Skal forsøke stetoskop metoden!
Fasit: Dynamo.
Blei verre etter noen dager, før det plutselig ble helt borte. Men da ladet ikke dynamo lenger. Så dette var tydeligvis noe inne i dynamoen som tok kvelden.
