"durelyd" fra driverk på audi a4 b6 1,8tq
Hei..Har en audi a4 b6 avant 1,8TQ å har fått en plagsom during fra drivverket fra 60km/t og opp. lyden går uavhengig av turtallet på motor, girvalg, eller svinging. har tatt av alle dekk og sjekket om det var noe unormalt der, fant ikke slakk eller noe. har også hatt biln på bukk å sjekket under..ingenting unormalt som jeg kunne se.
men det skal sies at jeg har null erfaring med audi, så vet ikke helt hva jeg skal se etter for å finne feilen.
Håper på svar :)
Første som slo meg når du sier during fra og med 60km/t er hjullager.. Endrer lydbildet seg når du svinger til en av sidene?
Ja samme her! nei du kan gjøre altmulig! svinge, bråbremse, gi gass, girskifte...you name it :P
Bilen kjennes like tight å fin ut som før! kan det være noe med kraftoverføringen da?
Forskjellig dekkdimensjon? Hadde during på min med forskjellig ET fremme og bak. Kom ved 80kmt
alt på biln e helt originalt! Ale dekk e 235/45 R17
hm..maybe!
Bytta om på bakdekkan for 3 uker sidn pga feil rulleretning. Skal bytte tilbake å se om det blir bedre!
E ikke helt sikker..men om man skal dømme etter slitasjen tippe æ et år ca. Merket e vredestein.
Bytta om til vinterdekk nu nettopp å tok en kjøretur, lyden e den samme som før. dreide også rundt på alle dekk når bilen var på bukk, ingen ulyder fra lager å sånt!
Ikke alltid du hører dårlige lager med å snurre på hjulene.....
sant nok! skal ha biln inn til regreim å vannpumpe skifte i neste uke, så satse på at dem finn feiln!
Da hadde man hatt biln inne til service å sjekk av den ulyden! Va faktisk venstre hjulager som hadde takka for seg! Null slakk, bare ulyd, så vet man det :-)
Skal hive meg til å bytte lageret litt senere! noen som vet sånn ca hvor mange tonn man må bruke for å få lageret av? kjedelig om pressa mi ikke takle det! den tar 20 tonn...
