moment på toppbolter 1,9tdi
noen som har momentet og rekkefølgen toppboltene skal strammes? og kam bukkene da kammen er løs
steg 1 40nm
steg 2 60nm
steg 3 90nm
steg 4 90 grader
på toppen vertfall.. med nye strekkbolter..
regreima:
bakant av kamen er et asynkront spor (bruk en retholt som passer)
et hull i drevet på dieselpumpa ska treffe et på bakiden i pumpa. 10mm 3/8 del langpipe med litt elteip funker..
0 pungt på veiva finner du mellom kikkehullet på girkassen ved velgeren/starteren (svart gummipropp til og dra ut)..
her er også en guide du kan bruke til hjelp...
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a3b4/vw-jetta-passat-tdi-timing-belt-replacement-install.htm
håper dette er til noe hjelp..
Poosz
takk ja det var det. er det kryss metode som gjelder på toppen
Kan jo se om du finner litt info hvis du følger linken i signaturen min også.
takk hjalp mye:) ingen som har til kammen??
