Dødgang i clutchpedal, vanskelig å få i gir og clutch tar med en gang
Noen som har formening om hva som kan være feil med disse symptomene:
- Clutchpedal har dødgang i begynnelsen, og spretter til tider ikke helt ut igjen (blir stående ca halvveis inn, men dette skjer relativt sjelden)
- Noen ganger er det umulig å få bilen i gir. Om bilen ruller noen meter uten at man er borti clutchen kan man få den i gir ved å prøve på nytt. Andre ganger kan det være relativt problemfritt å gire (men med de andre symptomene som nevnt her).
- Clutchen tar med en gang, helt innerst, altså mye tidligere enn vanlig.
- Merker ingen sluring.
- Problemet har kommet relativt uanmeldt.
Med defekt clutch slurer det vel og clutchen tar langt ute?
Lekkasje? Luft i systemet? Pumpe? Annet?
Gjelder en A3 8P, er det noe clutchvæske man bør sjekke nivået på?
Usikker på om det er likt på din som på min med 02m kasse.
Men hvis det er det og slavesylinderen sitter inni kassa så kan det være denne er ødelagt.
Da siger det ut bremseveske her. Sjekk nivået.
Hvis den er lik så sitter også luftenippelen for clutchen på utsiden av kassen, slik at det er en del av systemet som du ikke får bytta veske i ved normal lufting. Da må du til med en sprøyte med slange og "flushe" systemet.
Første jeg kom på da symtomene du beskriver ligner på de jeg hadde.
