Golf mk3, passer mk2 fjærer på denne? Knekt fjær
Hei!
Bilen til fruen er en sleten rust angrepet Golf 3.
Den er godkjent ut november og skulle gjerne hatt den brukbar i noen uker til mens vi ser etter ny bil.
Problem:
fjæren på høyre side fremme har nå knekt på oversiden og undersiden.
Det kan se ut som det er en beskyttelses/støtte ring som er mellom toppen av fjæren og undersiden av dempertårnet.
Denne har ikke lengre noen støtte grunnet fjæren har knekt så den henger løst rundt selve demperen.
1. Skal denne beskyttelses/støtte ringen henge fast på undersiden av dempertårnet? (Type sveist på eller noe)
2. Tenker å bare bytte fjær, regner med dette går helt fint. Noen andre meninger?
3. Noen gode tips til å få av bolten på topp av dempertårn uten muttertrekker? Sitter noe sinnsykt!
4. Er Golf 2 og Golf 3 fjærer helt lik? Hvordan ser man evt. forskjell på dem?
Skal ut å kjøpe noen brukte fjærer nå som selger påstår er til golf 2 og 3. Så setter pris på om noen kan svare på om de passer overens snarest! :tilber:
er fjælager som er der. og skal sitte fast ja! den står fast i demperen med en skrue på støtdemperen. hvis det var den du mente såklart. biltema har alle delene billig
Går det å kjøre bilen kun ved å smelle på en ny fjær? Er snakk om at den skal brukes noen få uker til før den selges som delebil eller vrakes.
Jeg lurer på om det er delen merket nr 5 på tegningen under som ligger helt løst (grunnet smale delen av fjæren har knekt av).
Det ser ikke ut som denne sitter festet noe sted utifra tegningen.. Men har ikke plukket det fra hverandre enda.
Noen som kan bekrefte dette, og om mk2 og mk3 fjærer er like/passer overens.
Hvis noen forresten har noen fjærer dem ikke bruker i nærheten av Bergen så er det bare å skrike ut.
Har funnet noen på Os til 300kr (kun fremme) men dem er 40mm senk, og er jo originalt bak på den nå :P
