#1 Skrevet September 20, 2012 (endret) Får ikke kroken til mitt westfalia hengerfeste i lås! Bilen er en 04 passat. Jeg får kroken til å feste seg, men får ikke låst den. Ser også at den akslingen som hjulet sitter på ikke går inn.. Noen som kan forklare meg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 20, 2012 Og vi som sliter med det samme lurer på hvordan du løste saken.... (Siden den står som "løst") (Sliter med det samme på Touran'en. Innbiller meg at hvis jeg smekker den i lås når jeg legger den bort, så er det enklere å få den i lås når jeg bruker den. Da står ikke fjøra i spenn hele tiden (altså under "ubruk"). Smekkes ved å dunke inn låsekulen. Da får jeg ut nøkkelen også, og det er ingen ulempe, så trangt som lagringsplassen er i Touran.....). Uansett er dette en måte å teste at selve kroken inkl lås er OK. Håper jeg ikke rotet til tråden, aner ikke om du har hengerfeste tilsvarende mitt. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-volkswagen-anhaengerkupplung-westfalia/75704548 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 20, 2012 Og vi som sliter med det samme lurer på hvordan du løste saken.... (Siden den står som "løst") (Sliter med det samme på Touran'en. Innbiller meg at hvis jeg smekker den i lås når jeg legger den bort, så er det enklere å få den i lås når jeg bruker den. Da står ikke fjøra i spenn hele tiden (altså under "ubruk"). Smekkes ved å dunke inn låsekulen. Da får jeg ut nøkkelen også, og det er ingen ulempe, så trangt som lagringsplassen er i Touran.....). Uansett er dette en måte å teste at selve kroken inkl lås er OK. Håper jeg ikke rotet til tråden, aner ikke om du har hengerfeste tilsvarende mitt. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-volkswagen-anhaengerkupplung-westfalia/75704548 Endret til hjelp nå. jeg får ikke til å låse og få ut nøkkelen. jeg får det til når kroken ligger på bakken, men ikke når jeg fester den på bilen.. Jeg har makent til ditt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 20, 2012 Er det "takformede" tapper på hver side av festet, som skal opp i motsatte spor på bilen? Som forhindrer rotasjon? Hvis det er rust på "mønene" eller tilsvarende på bilen, så prøv å pusse bort den. Ellers går det ikke høyt nok opp til at det smekker. Bedre bilde her: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/westfalia-kugelkopf-audi-a4-8t-a5-8k-8t0-800-495a-ahk-abnehmbar/73857671 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 21, 2012 Er det "takformede" tapper på hver side av festet, som skal opp i motsatte spor på bilen? Som forhindrer rotasjon?Hvis det er rust på "mønene" eller tilsvarende på bilen, så prøv å pusse bort den. Ellers går det ikke høyt nok opp til at det smekker. Bedre bilde her: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/westfalia-kugelkopf-audi-a4-8t-a5-8k-8t0-800-495a-ahk-abnehmbar/73857671 Ok, da skal jeg prøve det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
