AEB kutter ved 1 bar og mørk lyd i bensin pumpe!
heisann! fikk ett lite problem da jeg startet opp bilen i sted, hører en mørk surre lyd fra bensinpumpe når bilen står og går, moden for utbytting?: klø :
fikk også problemer med tyrbotrykket..
lader fint opp mot 0.7 - 0.9 bar men så holder den igjen der og puttrer, blir liksom følelsen av tett katalysator, men trår jeg forsiktig på gassen og holder den på 0.5 bar i 4-5 sek, så skyter den fart igjen og fjuskinga blir borte:confused:
kjører på 1.5 bar med org dyser og turbo..
alle svar er gode svar :)
Du kan begynne med å skru ned trykket til 1 bar (regner med du kjører MBC, tror ikke det er noen chipleverandører som finner det forsvalig å kjøre en k03 på så mye trykk)
Om det ikke blir bedre da er det bare å feilsøke..
LMM
Coil
tennplugg
n75 / MBC
tenningsmodul
trykkgate / lekkasjer
tett bensinfilter
tett kat
ECU
