Senket passat 3bg, hopper som ei gummi ku.
Hei,
Satt på justerbart Kw var 1 på passat 3bg stv 4motion.
Men bilen blei helt forjævli å kjøre, den hopper helt forferdelig i fronten.
Hva kan dette skyldes tro??Det viker nesten som den butter i noe.
Jeg satt på disse orginale demper beskytterene på kw setter. Kan det være dette som butter i toppen??
takker for svar
Dan
Vis det ikkje står beskrevet at du skal flytte over OEM bumper stops så skal de ikke over.
Hmmmm, da får jeg løpe ut å lese bruksanvisningen:)
Det står ikke noe om at de ikke skal være der ihvertfall.De er avbildet på bilde i bruksanvisningen. Men jeg ser at jeg har montert ei skive feil. Så da er det bare å få skrudd driten av igjen.
