EGR delete med clipskobling 1.9TDI AVF
Hva er hensikten med dette kitet?
Har blokkert min EGR ventil på min 131 hk AWX motor med blendelok men plages med at den motorlampa lyser hele tida...
Med dette kitet,vil motorlampa forsvinne?
Ikke helt ny tråd, men så lenge det finnes biler med svettende EGR-ventiler rundt omkring er det vel interesse;).
Noen som har prøvd den ovenfor nevnte saken med klipskobling på en AVF? Sånn reint på øyemål synes i alle fall jeg at det bør være muligheter for at den passer.
http://www.allardaluminiumproducts.co.uk/air-systems/egr-delete-kits/allard-pro-egr-130-150.html
Brukte darkside sin på min sammen med å koble fra egr med vagcom, funker gull. :)
Har den du har fra darkside klipskobling ? eller måtte du kappe slange og bruke slangeklemme ?
Finner ingen på darkside siden med klipskobling.
Andreas: Jeg mener jeg tok noen mål og fant ut at den fra Allard til PD ikke passer.
Er for lang tror jeg..
Edit:
EGR er 120mm lang
Men her
http://www.ebay.co.uk/itm/Allard-1-9-TDI-EGR-Valve-Delete-PRO-kit-Skoda-Octavia-PD130-PD150-/171165217770
er AVF listet opp...
Edit:
EGR er 120mm lang
Men her
Nei, men jeg tok bare av den pressa koblingen, kappet ikke noe, satte på slangeklemme. :)
Jeg har også kjøpt fra darkside. Og dette funker fett?Ingen feilkoder?
Alle funker likt, men du må deaktivere egr i vagcom for å ikke få feilkode.
jeg har fra darkside å har ikke deaktivert en shit å får ikke opp motorlampe : klø :
