VW Golf Mk6 GTD 2010 Candyweiss. SOLGT!
Har nå bestemt meg for å selge min meget påkostede og premierte Golf, (kanskje en av Norges peneste..?), til fordel for ny bil og et nytt prosjekt.
Bilen har vært i mitt eie i 2 år og den er en drøm å kjøre. Dette er som nevnt i overskriften en GTD, altså en 2.0 liter diesel med 170hk og 350Nm, går billig og godt med en 6 trinns manuell girkasse for en mer sportslig kjørestil, i kombinasjon med Recaro stolene i sort/jacky retro GTI striper som kler bilen utrolig godt og som en sitter som støpt i under alle kjøreforhold.
Bilen har gått igjennom en rekke modifikasjoner som kan tydes og ses ut i fra bildene for kjennere og kanskje for ikke kjennere.
Det som kan nevnes er:
-Godkjent senket i vognkort med Eibach Pro street-S Justerbare dempere. (originale dempere medfølger)
-Felgene er av merket Rotiform BLQ one piece i en spesiell brun/bronse farge, 8,5x19 med 215/35-19. (nye dekk foran og en sesong gamle bak) spacet 5 mm bak for en cleanere stance.
-Speil kapper, kanalskjørt og emblem foran og bak lakkert i samme farge som felgene.
-Frontfanger er fra VW Golf 6 R med LED lys, samt cleanet front så ingen skilthull er synlige dersom skiltet fjernes. (for show bruk).
-LED baklys i cherry red.
-Ettermontert belysning i dører (kommer ikke som standard på golf. Se bilde)
-GTI diffuser i bakfanger, modifisert eksos fra Volvo R-design enderør (Org GTI potte kan følge med om ønskelig).
-Original tonede ruter fra B stolpe, tonede sideruter foran. (har nye utonede ruter liggende også dersom en skulle bli stoppet).
-Cleanet bakluke fri for emblem.
-Fjernet bakrutevisker og montert "gecleant" glassplugg for en cleanere look.
-Byttet ut til komplett LED belysning innvendig + bagasjerom.
-Lister innvendig er trekt i "stickerbomb" for å lage litt mer liv innvendig. (kan lett fjernes om ønskelig).
-Diverse stickers utv.
-Originale 18" VW Vancouver felger med Michelin X-Ice2 piggfritt (kjørt så vidt en vinter da bilen nesten ikke er blitt brukt på vinterstid).
++++ (sikkert noe jeg har glemt men kommer ikke på alt i farten..)
Den har også fått påkostet et meget stort og avansert stereoanlegg da den har vært en demo bil for Autohifi/Bilradiospesialisten.
Det som sitter i bilen er i hovedsak anlegg fra Rocford Fosgate Power serien og følgende komponenter er montert:
-T2500-1BCDP Mono forsterker.
-T600-4 Dreamscape 4 kanals forsterker, (motivlakkert forsterker som det kun finnes en av i verden med det motivet!!)
-T2 D412 subwoofer 12".
-T2652-2 6,5" komposett i fram og bak dører.
-2 stk automatsikringer på 200A og 1 stk skrusikring på 200A.
-Komplett 54mm2 og 35mm2 kabler.
-Dobbelt isolerte phonokabler.
-2 stk Northstar NSB 75 batterier.
-1 stk Digital 10 Farad RFC10HB.
-Powermaster 25A lader med intgrert DEFA ladekontakt under bakfanger.
-2 stk 7" ZENEC ZEMU703 skjermer.
-Zenec ZERCE 2003 ryggekamera som aktiveres når settes i reverse.
-Zenec ZENC 2010 head unit med canbus for styring av klima,varmeseter, navi, iPod, Mp3,etc... Kobling til eksterne kilder gjøres enkelt i hanskerommet. Ser originalt ut og har ALT utenom DAB radio. (kan ettermonteres DAB+).
-Hele bilen er totalt lydisolert med dempematter fra STP Gold Solution i alle dører, tak, bakluke og bagasjerom for å hindre unødig støy og skrangling / ulyder. Disse er også med på å dempe hjul og vindstøy fra trafikken ellers.
Anlegget er bygget av en proff bygger så her er det ikke spart på noe. Kassa er portet og laget i MDF trekt i sort sky og hvor sidevegger og detaljer er støpt i glassfiber for runde og fine kanter og overganger. Anlegget er skrudd fast i ei stål ramme som gjør at alt sitter fast ved en evt kollisjon/velt. Det fine med dette er også at alt kan reverseres, dvs ingenting av de originale trekkene i bagasjerommet er ødelagt og det er heller ikke laget noe unødige hull til fester osv i karroseri da kassa sitter festet i lastekrokene. (har forøvrig alt originaltrekk liggende + reservehjul verktøy)
Bilen har også som nevnt ikke blitt brukt så mye på vinterstid da jeg har en Quattro stående som jeg har brukt da. Derav den lave km stand på bilen.
Servicer og vedlikehold er blitt fulgt på Møller Hamar og den er kun håndvasket opp til flere ganger i uka. Står også parkert i garasje.
Ta kontakt for en titt og prøvekjøring.
Annonse selgere kan ringe hvis de er interresert i å kjøpe bilen!!
NB: kan selges noe rimeligere ved hurtig avgjørelse - kan også evt selges uten anlegg om ønskelig, men ser helst at det blir solgt med da det passert utrolig godt i bilen.
Pris: 380000,- (+reg)
Kan også evt byttes i nyere Tiguan evt annen VW/Audi av nyere dato.
Prosjekt tråd:
http://forum.vacn.no/showthread.php?188967-The-Candy-Weiss-Mk6-GTD-quot-RF-edition-quot
Finn annonse:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=37309830
Ny "høst" pris.
Satt den ned 10.000,- altså totalt kr:383.111,- inkl reg og anlegg.
Kan også selges uten anlegg for kr: 350.000,- (+reg)
LØP OG KJØP!!! ;)
Bilen er nå solgt og tråden kan stenges.
