Eksos til RS4/S4 selges - Sportec rustfri m/ RS4 downpiper
Jeg har ingen papirer på dette, har heller aldri vært borti eksos med det.
Så lenge eksos har cater og ikke støyer for mye så går nok det fint ;)
Passer DPene på A6 2.7BT?
Det vet jeg ikke, men sikkert noen andre som kan svare på forumet
Hvis de passer hvor mye skal du ha for de da? Trenger ikke resten av eksosen,for det vil ikke passe på A6
Jeg er interessert i eksosen om den ikke er solgt allerede? Men lurer på hvorfor du skal bytte ut? Skal du hente ut mere effekt av din?
Og hva er prisantydning på felgene?
Den er ikke solgt ennå, første man med penger ;)
Grunnen til at jeg byttet er at bilen idag har 480hk som helt sikkert blir høyere
Pris på felger er jeg ikke sikker på, usikker på salg før de nye er prøvd.....
Får nye felger iløpet av uka, men reiser bort jobb og kommer ikke hjem igjen før 13 okt.
Så skal teste de etter det, trenger nye dekk osv til disse også før prøvemontering.
Ok, noe problem for deg å dra til ES å hive eksosen i bagasjerommet før den 9? Evt. at jeg prøver å ordne med noen som kan hente det?
I så fall byr jeg prisforlangende 5,500,- såfremst at det kan ordnes med det jeg nevner her da.
Når det gjelder felger så er det vel ikke noe stress for min del før til neste sesong. Regner med uansett at jeg må spare et par dager for å få råd til felgene. Er det skader/skavanker som er veldig sjenerende på dem?
EDIT: du er ikke hjemme før 13 ja, da kan vel det skape litt problemer :/
Da får jeg ta det i neste omgang og høre med svigers om å få det med Hurtigruta ved en senere anledning.
Solgt desverre ;) Vis ikke han henter det skal du få det Roger
