#1 Skrevet September 30, 2012 Sliter med en Golf som går i nødmodus. Blinkende glødelampe kommer opp under kjøring. Får følgende feilmelding fra VAGcom: 1 Fault Found: 7563 - EGR Sensor 1 P046C 00 [167] - Implausible Signal MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 22319 km Date: 2028.14.23 Time: 14:01:10 Noen som har tips? Defekt sensor? Defekt EGR-ventil? (Bilen er bruktimportert og har utgått fabrikkgaranti) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 30, 2012 Søk opp feilnummeret der på ross-tech.com wiki. er på mobil ellers skulle jeg gjort det for deg! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 30, 2012 Jeg har prøvd, men finner ikke koden på ross-tech? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 2, 2012 Ingen som har hatt tilsvarende problem? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 2, 2012 Ikke fått akkurat den feilen før, men det kan være fordi jeg bruker Møller sitt diagnose verktøy som kaller den for noe annet. Men høres veldig ut som defekt EGR ventil ja. Byttet veldig mange av de på 1,6tdi. Kjipe med den ventilen er at den sitter som en del sammen med EGR kjøleren på baksiden av motoren. Ganske mye jobb å bytte da dieselpartikkelfilteret sitter foran og må løsnes/demonteres for å få kjøleren ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 27, 2016 Tar opp igjen denne tråden. Har samme symptom på en Polo 1.6 TDI og kjøpt ny kjøler/EGR. Tips før jeg går i gang med jobben? Må man ned med travers? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
