Audi A4 B6. Abs-ring har løsnet fra drivaksel. (se nedre post)
Hallo!
Fikk ABS lampe på bilen min i sommer. Har lest ut feilkoder og der kom denne opp:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
27-00 - Implausible Signal.
Har skiftet ABS sensoren men har fortsatt samme feilmelding.
Noen som hvet hva dette er? Har sjekke kontakta til sensoren og den sitter godt i.
Får også en feilmelding om rattvinkelen.
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Sensorring skadet eller kabling.....
ABS sensor og hele kabelen inn til kupeen er ny.
Implausible Signal, betyr det at det ikke er kontakt med ABS sensor, eller er det at sensoren ikke registrerer noen som helst bevegelse i ABS-ringen?
Prøv å bytte venstre sensor med høyre sensor. Dette kan enkelt gjøres ved å fjerne baksetet (den delen som stumpen hviler på). Under den ligger ABS kablingen lett tilgjengelig. Bytt om og les av feilkode på nytt. Hvis feilen fremdeles henger på venstre side er den feil i sentralenheten.
Da må jeg ta ut begge sensorene fra navet da? Tror ikke kablene blir lange nok uten å gjøre det.
Skjønner ikke hvordan enn får sjekket om sentralen er defekt av den grunn men.. :P
Jeg vasket min sensor en gang, funket gooood
En ting til:
Når jeg tok ut sensoren, så var det en ring( så det ut som) som var mellom ABS sensoren og de tennene på drivakslingen. Denne ringen gikk IKKE rundt. Skulle den ha gått rundt når jeg dreide på akslingen?
ABS sensoren må kunne "se" tennene. og den skal sitte en liten millimeter fra tennene, hvis du måler rett på sensoren skal du kunne lese av et ac signal (vekselspenning) på rundt 1 volt når du roterer hjulet... start med det, og har du ac signal fram til styreenhet er det mulig du har deffekt styreenhet.
Men mellom tenne og sensoren er det en ring med hull i. Den går ikke rundt. skal den gå rundt eller ikke? :P noen som hvet?
Da har jeg funnet ut at ABS ringen har løsnet fra drivaksling, så den går ikke rundt.
Hva gjøres med dette? Er dette er "normalt" problem?
Sveise?
