noen her som enkelt kan forklare meg hvordan jeg dmonterer EGR ventil på min 2005 caddy tdi? tenkte jeg skulle prøve og blende den.
Vil vel sette feilkode, hvorfor blende ?
Fordi EGR soter igjen innsuget.. Den resirkulerer eksos, slik at motoren brenner noe av eksosen på nytt. Blir som å puste med en slange i rævva...
Jeg vet også at det kan skje ved ugunstig kjøremønster, dårlig olje eller dårlig drivstoff feks.
Det skjer..... Uansett..
noen som kan svare på spørsmålet i stede for og diskutere
Lokaliser, demonter. Den er veldig enkel å fjerne, sitter på innsuget. 3-4 skruer. Skru løs røret som går til eksosen, og fjerne noe slanger og slikt. Det sier seg selv når du ser det.
