#1 Skrevet Mai 1, 2005 Har en -99 Passat 1,9TDI 110Hk. Var ute på tur i stad, kjørte ut av en rundkjøring i 2.gir, ut til ca 3,5-4000 omdr, giret til 3 og ga gass, rett etter 3000 ca 3200 omdr kuttet bilen og ville ikke "dra" noen mer, prøvde alle gira og kreftene var liksom "borte" ikke noe drag i bilen fikk fart økning men ikke på samme måte som før. Stoppet bilen, skrudde av tenningen og tok ut nøkkelen, ventet ca 1 min og startet igjen. Da virket "draget" som normalt igjen.... Bilen var varm, det er olje til midt på peilepinnen(mellom maks og min), drivstoffnålen ligger rett før rødt. LMM er sjekket med diagnose verktøy hos VAG for ca 1mnd siden(helt norm verdier da) Noen som har hvert borti det samme, eller har noen forslag på hva det kan være?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 1, 2005 Høres ut som om den har gått i nødmodus. Ta deg en tur til Møller å få lest av feilkoder. Dersom det kommer opp en på overskredet ladetrykk er det nok det som er problemet. Skyldes på de bilene enten defekt magnetventil eller defekt turbo. Skovlene inne i den kan faktisk tette seg slik at den har vanskelig for å justere trykket. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 1, 2005 Takker! Tar meg en tur til Møller i morgen.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
