Klima på S6 C4 2.2t har blitt helt tullerusk
Hei.
Var ute å kjørte s6'n en tur i sta og nå har klima app blitt helt tullete.
Den blåser kaldt på LO.
På 18-20 grader skifter den mellom veldig varmt og normal
På 20,5-HI blåser den bare det varmeste.
Noen som har vært bort i dette før?
M.v.h
Stian Engebakken
Har ikke hatt tid til å sjekke den guiden men når jeg kjørte bilen i går fant jeg ut at den har begynt å blåse iskaldt på alle temperaturer.
Sier dette dere noe mer?
Veeeldig enkelt å sjekke feilkoder, Stian.. :P
Ja, det er jo det men blir litt stress når familien ble 1 pers større:)
Tiltak kalles det kanskje:p
Til helga kanskje:)
Det er snakk om å trykke på 3 knapper på klimapanelet så kommer feilkoden(e) opp :P
Jeg har også hatt det problemet med at det kun er iskald luft.
Jeg fiksa det med å ta ut motoren som kjører spjelda? og kjørte den uten press med en omformer. Den sitter på førersida på varmeapparatet.
Blås forsiktig rundt tannhjula og monterte sammen.
Funka veldig bra da!
Men problemene har dukka opp i ny og ne etterpå.
Det er litt kluss første gangen å demontere/montere, men nå går det som en lek :)
Problemet er at motorene går såpass sakte at kullet fra børstene ikke kastes vekk fra motoren, men blir liggende mellom kommutatorene på ankeret og lager kortslutninger. For å fikse problemet må motoren åpnes, eller i verste fall byttes. Mener Nordicaudi har en howto på dette også..? Har gjort det selv, men gjorde feilen med å ha på børstefett på den ene, (funker bedre på motorer som går fort!) så den henger litt innimellom. Får vel ta den på nytt! :P
hmm, sikkert bra fix hvis det ikke blåser skikkelig varmt lenger heller.
Kanskje de ikke skal vare lenger enn 20 år? : klø :
Tok visst ikke så lang tid å sjekke feilkodene:p
Fikk disse feilkodene: 08.7 11.5 13.7 15.7
Fra nordicaudi:
Er det en sånn en det er snakk om?
Klimakodene ligger på http://www.nordicaudi.com/ , det gikk ikke med direkte link, men se på "FAQ" - "Øvrig" - så OBD-koder nye klimaen.
Der har du nok synderen, ja.. Absolutt enkelt å fikse, bare litt plukk. Pass på å sette sammen samme vei! :)
Noen bruker en nål for å rense sporene, jeg synes en litt stiv børste er bedre. Ikke ha på for mye olje på akslingen, du vil ikke ha søl på børstene.. :P
Link til hele artikkelen: http://www.nordicaudi.com/arkivet/artiklar/hidden/a1652/a1652.php
Stian: Det ser ut som at alle spjellene dine er sporadisk låst, dvs. 'sporadisk' er av erfaring en relativ sak, min retningsklaff satt helt stille med samme feilmelding. :D
Direktelink til kodene..
Tusen takk for all hjelp og info. Får se når jeg får tid til å begynne:p
Da har jeg prøvd litt av hvert.
Prøvde den metoden som står over uten hell.
Googlet meg fram til en annen post her på forumet hvor de gjorde det samme med motoren til temperaturspjeldet.
Der fant jeg en knekt arm mellom motor og temperaturspjeld.
Deilig med varme i S6`n:)
Link til Temperaturspjeld fix:
http://www.nordicaudi.com/index.php?...a1441.php&var=
Hmmm. Det var jo rart. Sjekket jo linken før jeg kopierte.
Må ha kopiert feil jeg men du traff;)
Er det denne som justerer hvilke spjeld som skal være åpne?
Frontpanelet styrer alle spjeld, hvis det er det du mener?
Jeg lurte på om det er motorene i den svarte boksen som bestemmer hvilke spjeld som skal være åpne.
Sliter med å få vifta til å blåse der jeg vil, og den blåser ikke på frontruta
Jepp, i hvertfall i én av boksene! :P
Generelt er motorene for retning inni i bilen, mens temperatur er i vannkassa. (utenfor coupéen.)
