justere dieselpumpe på 1,6td motor
noen her som kan forklare(bilder) hvordan man justerer den? den soter veldig,så er nok skrudd opp. ettersom bilen da skal inn på teknisk kontroll,hadde det kanskje vært greit og skrudd ned litt.
Det er en skrue med stort flatt hode med en 13mm låsemutter på høyre side på pumpa (sett forfra) rett nedfor toppen av pumpa mot motoren. løsne 13mm mutteren litt og skru den flate skruen mot klokka gjør det når motoren går så justerer du tomgangen ettervert. tomgangen synker når du justerer skruen.
Er det disse 2 skruene som man ser har vært stit på her som må stilles tilbake? Etter mitt skjønn så er dette tomgangs justering og den andre til hvor mye gass du kan gi? Stilte den fremste skruen tilbake (etter bildet ble tatt) men soter myyye enda... ? (1,6D)
