Hei!
Har problemer med å starte min bil, problemet begynte i sist uke da bilen startet i 2 sekunder før den helt plutselig døde og når jeg prøvde å starte den igjen så bare "kinner" den. Det samme har vært enda og jeg får ikke start i det hele tatt.
Prøvde å koble bort DEFA alarmen ved hjelp av Bilradiospesialisten uten noe hell med å starte..
Noen som har en idè om hva det kan være? Startsperre?
er snakk om en A6 4b
Tok diagnose på bilen nå på søndag og fikk opp :
"4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-10 - Upper Regulation Limit Reached - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Det er nok startsperra som er problemet ditt ja. Det kan være at du "bare" må programmere nøklene på nytt, men du må frakte bilen til Møller for å få gjort dette.
Dyr fornøyelse dette her eller?
Er vell 600,- fastpris for å kode nøkkel som regel ;)
