Stramme brekket på audi a8 D2, hvordan demontere konsollen rundt brekket?
Skulle ha strammet brekket litt, hvordan får jeg demontert konsollen rundt brekket? Regner med man må stramme det der som di fleste andre biler.
Riktig det over. Du kan også ta en vannpumpetang og bevege litt på akselen inn på calipperen. Problemet sansynligvis at den ikke går langt nok tilbake til å ta et nytt "tak" på selvjusteringa. Hvis du drar den helt i bakre stilling så burde den få nytt tak. Men den varige løsningen er å prøve å få smurt opp (ikke lett å få bra) eller helst bytte calippere.
Hei. Hvis det kun er slakk i kablene du trenger å rette opp i (lang vandring på håndbremsen) Så justeres den under bilen. Det er en 13mm mutter som ligger over mellomakslingen. dette gjøres enkelt uten noen for for demontering
Gjorde dette på min S8 i går og brekket ble som nytt.
ja, det er nok bare slakk i brekket.
byttet hjul her om dagen, satte da på brekket. Merket at ikke brekket funket på høyre bakhjul. Så skrudde av calipper, glideboltene gikk helt fint. Presset inn stempelt og monterte tilbake. Pumpet med bremsen, og brekket opp ned flere ganger etterpå. Nå er brekket iorden igjen. Vet ikke hva som har skjedd her.
