Speedometer virker ikke Polo 6N
Hei! På bestefaren min sin Polo Color Concept virker ikke speedometeret. Alle andre funksjoner virker ok, men får heller ikke koblet meg til det via VAG-COM.
Er det sensorene til ABS'en som er giver til hastigheten på speedometeret? Har sjekket at begge viser samme hastighet i VAG-COM'en.
mvh
Rune
Ingen som har snøring på dette?
mvh
Rune
Turtelleren fungerer greit ? Er bare selve speedometer (km/t) som ikke funker?
Går en plugg innpå gear kassen..... Sjekk den....
Kun speedometer som ikke virker. Er det sensor på girkassen som gir signal ?
R
Er ikke en sikring? speedometeret og klokka mi+++ blakka ut en gang pga av en sikring som røk..
Høres ut som en sikring eller ledningen ned til gearkassa som er no galt med... På min Golf IV er det bare et plastikk klips som går inn på gearkassa med tre ledninger til... de går ihvertfall til km telleren og speedometeret.. kanskje ledningene eller no er dårlig, eller at de er slitt...
R
Som jeg prøvde å si oppe så er det sensor på gear kassen så gir speedo. signal...
Sjekk den så funker det nok ;)
