Bytte om til brukt-chippet hjerne, problematikk eller plug&play? 1.8t AEB
Lurer på å kjøpe meg ein chippet hjerne fra ein hugget a4 b5 1.8t.
Bilen eg har er ein a4 b5 1996 1.8tq AEB, hjerne: bosch: 0 261 203 550/551 (810)
audiribgene 8D0 907 557
5 tilkoblinger.
Eventuell donor hjerne er fra audi A4 1.8t AEB 1996 men uten quatro...
her er nr fra den, bosch 0 261 203 550/551 (810)
audiribgene 8d0 907 557
5 stikker til ledninger..
Lurer på om dette vil fungere i det hele, og om der er plug&play eller noe omprogrameringer osv. eventuelt ka må gjerast? :)
Takk for alle svar!
Står vel en bokstav bak det vagnr et? Dette må vere likt på begge. Ellers er det bare å programere startsperra også tut og kjør.
Nei, står kun: 8D0 907 557. ingen bokstav bak. :/
Men programering av startsperre, ka går det ut på? Er det mulig med VAGCOM?
Nokon som har litt utfyllende info ang. dette?
kan gjøres med vagcom ja. delenr må nok være riktig helt ned til disse bokstavene desverre. kan jo hende bilen starter men at ikke alt er optimalt
Her er bilde av merket på hjernen.. som sagt ingen bokstav? Skal dette være uansett? :|
Min bror har kjøpt seg en brukt chippet hjerne og lurer på det samme som trådstarter.
Hans delenr på hjernen er: 8D0 907 558 E
Den "nye" er: 8D0 907 557 T
Etter litt søking på google så ser det ut som ....558E er Euro spec? og ....557T er US spec?
Får han problemer med å starte opp?
Må alle nummer og bokstaver stemme 100% ?
Jeg har 8D0907557T som orginal nummer på min ecu, men kjører for tiden med en hjerne som har 8D0907558E som nummer og det fungerer helt fint etter koding av startsperre.
Mere om prosedyren for kodingen finner dere på http://www.ross-tech.com
