Elektromatriell: Xcomfort dimmere og brytere selges
Hei!:)
Har noen Xcomfort LED 250W Dimmere til overs og noen trådløse brytere som passer overens med disse etter husbygging.
Mener at prisforlangte er
Dimmerne er av typen:
Eaton Xcomfort CDAE–01/03 Dimme Aktuator LED 250W (dette er da for trådløs kommunikasjon)
Disse kan med fordel programmeres via pc (grensesnitt) for å gå helt ned i lys styrke altså ned til 0% men også for å avgrense muligheten for flimring. Men de fungerer fint ved kun basic mode programmering, dvs hurtig programmering.
Jeg har kun philips LED pærer i huset og dette fungerer utmerket sammen med disse dimmerne.
El.nr: 45 606 69
Har 8.stk til 1500,- stk.
Bryterne
Denne typen som jeg har 2.stk av er en 4 vipper bryter.
Det vil si at den har mulighet for å styre fire soner med trykknapper både dim/av-på opp og ned. Gir også et bekreftende blink i den bryteren man trykker på at signal er sendt.
Bryteren= CTAA-04/03-LED serien heter Niko 45x45mm
Rammen tilhørende denne er i Intense design og er hvit
El.nr bryter: 4560667
El.nr ramme: 1408425
El.nr vippene: 1408812
pris for komplett bryter pr. stk 650,-
Har også en sjalteaktuator. Dette er da en Av/på "pille" som kan styre f.eks lys, stikkontaker (så lenge man overholder maks belastning 8A) og kaffetrakter.
type: CSAU-01/02 8A/230V potensial fri sjalteaktuator
el.nr 4560563
pris= 700,- for denne
for mere teknisk informasjon så kan man ta en titt på denne katalogen og søke opp både dimmeren og bryteren
http://www.moeller.no/webapp/Xcomfort/XC_filer/Nettkatalog_xC_2011.pdf
Prøvde å linke rett til dimmeren og bryterne men dokumentet var sperret. Derfor er man dessverre nødt til å leite litt selv inne i katalogen men den er ganske så "lett" å lese/bli kjent med.
Håper dette kan være av interesse for noen i klubben!:)
