Litt endring i planene etter tyveri...
Selger:
AAN Hjerne med 420 chipsett, 3 bars mapsensor -solgt-
7A kammer 2500,- -solgt-
RS2 KKK (kopi?) manifold (ny) -solgt-
3" downpipe med 2,75" V-band flens og 2 hull til lambda 1300,-
5 Bosch dyser 399cc @3 bar (gir litt mere enn RS2 dyser) -solgt-
Borg Warner turbo med KKK flens og T3, God for ca 420Hk (kun brukt 3 mnd) 6500,-
Stor intercooler med masse alu bend og silicon slanger og klemmer 2,5" inn/ut (ny!) -solgt-
1,4 Bars wastegate fjær 250,-
Har også:
3 løse oem coiler med plugghetter 250,-
Oem AAN Kammer, fjærene og ventiltetninger 400,-
4 oem dyser fra AAN -solgt-
MTM303 chipper 1200,-
helt ny RS2 bensinpumpe holder, med sil,kjøpt hos møller (Bosch 040/044 pumpa sklir rett nedi :)) -solgt-
Bilder kommer
Priser er diskuterbare, Bud ønskes! PM for spørsmål
Intercooleren. Mål på den?
Kan den brukas i fronten på s6 med klima uten å høgga i hel heile fangaren?
Den RS2 kopi manifolden får man jo for slikk og ingenting ny fra leverandør. Koster vell rundt 1800,- hos Kimmit..
Jeg skal ta nøyaktige mål også kommer det bilder i kveldinga!
den skal kunne lures greit i mellom mener jeg på ja;)
- - - Updated - - -
så fint da Tom Erik Skaret !
MTM 303 Chipsett selges også! 1500,- bud!
Mulig interesserti MTM chippet. men må vente til uka ;)
Intercooler er 78cm bred fra stuss til stuss (63cm bred i motsatt ende av stusser.
32cm høy, inkl skruehull i topp og bunn. Den er 7,5cm dyp!
3 lags silicon, gode klemmer og sort matt farge på alurør.
Det er bare å si fra det:)
8000,- ved hurtig handel for hele pakka, bortsett fra turbo og MTM303 chipsett....
har alt liggende klar til forsendelse ;)
Mulig det er en orginal RS2 manifold? hva sier folket? Tung som bly!20121113_124256.jpg
Hvilken størrelse er det inn/ut av IC ?
Det er 2,5 " inn og ut, alle rør og bend er 2,5" :)
Har du brukt BW urboen?
Lurer egentlig bare hvordan de funket med dette oppsettet?
hehe! ossen kom det der liksom? jaja
Hakket vassere enn RS2 turbo, lader tidligere også. ca 3300-3500 max trykk.
Gir vel ærlige 350-380 hk :)
Denne turboen, passer den til OEM dp?
Og hvordan er det med olje inn/ut? Vann? Spør siden jeg lurer...:)
passer oem downpipe ja. kun olje inn/ut ;)
Rs2 bensinpumpens holderen passer den rett nedi s6 tanken med 044 pumpe uten modifikasjoner?
ja det passer rett oppi :)
