#1 Skrevet Oktober 17, 2012 Jeg prøver å finne en oversikt over de forskjellige pinnene i kontakten (36-pin) til et Golf mk5 instrumentpanel Delenummer: 1K0 920 861 A Noen som har oversikt over kontakten? Eventuelt vet hvor jeg skal lete? Haynes? ElsaWin?.. Fant ingenting med google og på andre forum.. Ser slik ut, om det har noen betydning.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 23, 2012 I kontakten, øverste rad (høyre til venstre) 1-18: 1 - Terminal 15 2 - Terminal 30 3 - Not assigned 4 - Rear fog light warning lamp 5 - Brake fluid level warning lamp 6 - Handbrake warning lamp 7 - Immobilizer reader coil 1 8 - Immobilizer reader coil 2 9 - Not assigned 10 - Not assigned 11 - Not assigned 12 - Diagnostic interface for dash panel CAN hidden bus, low 13 - Diagnostic interface for dash panel CAN hidden bus, high 14 - Dash panel CAN, screening 15 - Data bus diagnostic interface for dash panel CAN wake-up wire 16 - Fuel gauge sender (4 Motion) 17 - Fuel gauge sender (full) 18 - Fuel gauge sender (empty) nederste rad (høyre til venstre) 19-36: 19 - Terminal 31 (load) 20 - Fuel gauge sender 21 - Not assigned 22 - Front left brake pad wear sender 23 - Not assigned 24 - Fuel tank flap lock warning lamp 25 - Oil pressure warning lamp 26 - Oil level and oil temperature sender 27 - Not assigned 28 - Speed signal, sliding sunroof control unit output, control unit with display for radio and navigation system 29 - Speed signal input 30 - Not assigned 31 - Not assigned 32 - Not assigned 33 - Terminal 31, sensor earth 34 - Washer fluid level warning lamp 35 - Coolant temperature and coolant shortage warning lamp 36 - Ambient temperature sensor Noen som har kjennskap til hvilke signal de forskjellige inngangene skal ha? ala spenning, pwm intervalltid o.l? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
