Risting/hakking i ratt passat, i perioder, lav hastighet.
Har fått en ganske merkbar risting/hakking på rattet, ca 1-5cm, denne kommer sporadisk. Dette er på en 2002 Passat TDi FWD. Den kommer og går, men oftest på lavere hastighet (under 50km/t). På forskjellige turtall, men hvis jeg gasser litt på, fra ca feks. 1500 og opp til 2800 så blir den borte, før den kommer tilbake ved girskift. Det er foreløpig ikke en permanent risting når jeg kjører, men det virker som om det skjer oftere. Bremsepedalen har ved et par anledninger blitt hard og tung. Kjørt ca 10 mil siden det begynte, og merket det kanskje 5 ganger. Hjul og bremser skal være i orden. Kan det være noe med drivverket, svinghjul, forstilling osv?
Noen med forslag?
Edit: Ytre drivledd er byttet!
hardykobling ? (hvis det er på passat ?) hadde slikt på min bmw, dær var den en gummiforing mellom aksling å girkasse som var ødelagt..
Kan jo være drivledd/knuter som begynner å bli slitt.. Desse kan gi viberasjoner som føles som kast i hjulene.
Men for all del, bryt og bend i alt av foringer og kuler som kan bevege seg i forstillingen, før du begynner å tukle med drivakslingene :P
Har sjekket på venstre side foran nå, stor flenge i drivakselmansjetten. og aksial slakk på dirvakslingen. Betyr dette at jeg må bytte hele, eller holder det med ytre leddet?
Drivledd/drivaxling , tannstang, evt dårlige foringer
Drivakselen skal kunne bevege seg inn og ut i det indre leddet (ved girkassen), så det er normalt..
Mansjetten må du bytte, sand og dritt ikke har spist opp leddet enda, så skjer det før eller senere :P
Siden viberasjonen kommer ved girskift og lave turtall, så kan det være motorfester..
