#1 Skrevet Oktober 21, 2012 Hva bruker folk for å henge opp bensinrørerene sine? En ting er nå de originale festene begynner å bli skrøpelige, men tenker mest på når man går opp en størrelse i rør. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 21, 2012 Rørklammer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 21, 2012 Jau. Men er det noen som er greiere å bruke enn andre? Bruker du feks de originale festene i karosseriet eller bytter de ut med karosseriskruer? Er det noe krav til gummi mellom klamme og rør? Jeg antar at man bør ha det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 21, 2012 sånne er vel greie. fåes på biltema 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 21, 2012 Har lurt litt på de, men har du montert de på de gamle og grove "skruene" som stikker ut av karosseriet? Evt. hva slags muttere har du brukt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 21, 2012 Hvor stor dim er det på rørene vis de ikke er større en 9mm kan du bruke klammer fra golf 5-6 disse kan skrus i orginalskrue under bilen vis du har det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 21, 2012 røra er 10mm i ytrediameter, så da passer nok desverre ikke det nei. kanskje det finnes andre modeller med passende holdere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
