Hei
Jeg lurte på om det er noen som har erfaringer med 19x9,5 felger på golf 6 rundt baut? evnt hvilket innpress du må ha.. Eller hvilket innpress på 19x8,5 som ser finest ut :)
Mvh Mathias
På 8.5 er det vel ET45 som er det perfekte såvidt jeg har forstått.. Men lurer på det samme angående 9.5 :)
Jeg har ikke golf 6, men burde være ganske likt og jeg prøvde en 9,5x19 ET48 foran på min og det buttet i fjæbeinet innover (justerbart). ET45 kan kanskje gå akkurat klar, men vil kanskje være så nærme at at litt skev camber mellom høyre/venstre vil være nok til at det subber. Felgen stakk greit mye utenfor, så slapp den aldri ned fra jekken, men regn med 215 dekk og bra med strekk om det skal være kjørbart :) (jeg har tenkt å prøve igjen med spacere for å se, har litt mer valsa skjermer foran nå :) ) Men finnes jo breie skjermer til golf da, så bare å klemme på :)
9,5x 19 foran er det ikke plass til uten veldig valsing vis en skal ha bilen lav. mine 9x19 et 45 stikker ca 1cm utfor og det er ikke veldig mye mer plass innover muligt eg kunne hatt et 50? men felgene hadde forsatt stukket utfor..
bak går det med 9,5 der er det litt mer plass å gå på innover såvitt eg har sett?.
Skulle eg hatt felger nå hadde eg gått for 8,5x19 et 45 foran og 9,5x19 Et 50-55 bak
9x19 ET45 1cm på utsiden Lasse? : klø : i hvilken høyde er det? Mine 9x19 ET48 sitter "langt" innenfor...
har ikke målt men øyemålet sier ca 1cm kan se om eg finner ett bilde som viser det.
vondt å se høyden her men bilen er rimelig lav
mine 9x20 ET 46 stakk også utenfor, tipper ca 6-7mm med 50 mm senk
Har sett en som har hatt 9,5x19 rundt om, tror det var et 45 eller 48 med 3 mm spacer
hmm, er det trangere på Golf 6 enn på Octavia da tro? Her er 9x19 ET48 foran på min.. også ganske lav :) (og litt valset buer foran)
