Lokallagstreff - Torsdag 1.november 18:30 - Peppes Pizza Tønsberg
Hei og hopp alle sammen,
Da er det duket for pizzatreff igjen, som vanlig på Peppes Pizza i Tønsberg og vi håper så mange som mulig kan komme
Ingen drikke eller spiseplikt, da noen ikke har lyst på mat eller har/skal spise.
Kom med den bilen du har, riktig eller feil merke spiller ingen rolle.
Hvor mange som kommer kan vi faktisk ikke si, det har vært alt imellom 2-20 stykker men gjennomsnittet er rundt 8 stykk for å gi en peilepinne
Parkering tvers ovenfor Peppes er gratis, men sørg for å komme på riktig side av gjerdet, andre siden er Micasa og der koster det.
Vel møtt!
Jeg kommer faktisk IKKE denne gangen dessverre, men regner med folket kan holde fortet og ha den knakenes hyggelig likevel :)
Oioi, mixup i datoene gitt. Kommer likevel
Blir vel etpar herfra også! :)
Flottagitt! Kan du være så elskverdig å ta med deg VAG-COM utover? Må se om jeg kan lese noe lurt ut av denne ABS-feilkoden som stadig vekk dukker opp. :)
Burde være mulig det, ellers er det bare å kjøre en omtur til svigers så havner du rett i gården min
Fortsatt full av snørr og dårlig termostat, så det spørs om vi kommer. AB er dessverre ikke i toppform hun heller. :(
Vi spiste hjemmelaget pizza og tenkte på dere, hvordan hadde dere det? :)
borte bra men hjemme best:) jeg kom sent, men hadde det da fint alikevel=)
Vi var 8 stk på det meste, god mat og hyggelig stemning. Men hvem faen var han som maste så fælt om alle skulle melde seg på HJULEBORDET 2012????
Det begynte nærmest å gå på nervene løs en liten periode der.... : rolleyes
Ellers kan jeg melde at diagnosen av min ABS ga zero result, ingen kontakt med ABS styringsenheten..... Og som om ikke det var nok, i det jeg trykker inn bremsen og skal starte bilen hører jeg et "poff", og pedalen forsvinner helt til bunns. Der røyk den julebonusen..... : eek :
Ga jo noe resultat, ganske sikker på at er elektronikkhodet på abs-enheten som har knela. Mener bestemt jeg har sett en slik tråd før.
Døh, bremseslange ekke dyrt, men det er jobben å gjøre det da.
