#1 Skrevet Oktober 26, 2012 Har oppdaget en kjølevæskelekkasje på S2n min som jeg ikke helt klarer å lokalisere hvor kommer fra. Var ute å kjørte en dag, stoppet bilen og da hørte jeg det dryppet og freset litt, så jeg poppet panseret og da så jeg det dryppet ned på starteren.. Men klarer ikke å se hvor det lekker i fra da manifold o.l er i veien.. Klarer ikke å se noe under heller.. Lekker kun når det er trykk i systemet. Noen som har noen idé om hvor det kan lekke ut i fra? Er der en sensor eller noe lignende som kan ha en defekt pakning? Er en ABY motor forresten 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 26, 2012 topp pakning kansje ... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 26, 2012 Tror jeg ville plukka vekk luftfilterboksen for å få bedre oversikt, sette trykk på kjølesystemet og prøvd å lokalisert lekkasjen. Beste fall er det vel bare en sprukket slange o.l. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 27, 2012 Hadde lekkasje på omtrent samme sted på S2'en min når jeg kjøpte den. Når jeg etter et år demonterte motoren fant jeg ut at den hadde lekt ut mellom topp og blokk. Men bak på blokk og topp på den sida så står det henholdsvis en slangestuss og en temperaturgiver. Det kan jo hende den lekker der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
