Audi S4, C4, 2.2 20VT, 1993, Hvilke signaltype(r) brukes mellom Motronic og instument
I forbindelse med montert ettermarkeds motorstyring, lurer jeg på følgende:
* Signaltype/form fra orginal motronic ECU for: Pin #31, "fuel consumption signal"
* Signaltype/form fra orginal motronic ECU for: Pin #32, "charge pressure signal"
Så for meg at om jeg kunne fått has på de nødvendige hiddenene, eventuekt målt dem ut på en bil med orginal motorstyring, skulle det gå an å få disse generert i den nye motorstyringen, og instrumentene til å virke som normat igjen? :)
På forhånd takk!
Får du ikke koblet opp et par ledninger og måle mens motoren går? Ellers holder jeg en knapp på 0-5 volt signal
