hva må til av spacer for at det skal bli likt?
Har nå 8" brede felger med et35 og 20mm spacer. Skal montere felg som er 10" bred med et 40. Hvilken spacer må jeg ha for at det skal bli likt?
Hvordan likt tenkte du? innover, uttover eller like mye ekstra på vær side?
du treng ikke spacer om du ikke har prob med plassen innover, og de felga du har nå går i kant..
Med 10" i et40 blir det vel ein cm nesten lengre inn? så fasit er 10mm(9,59mm) spacer om du skal ha lik ytterkant, men har god plass innover, de vil jo bygge 60mm lengre inn uten spacer på, med spacer på bygger de 50mm lengre inn.
1 cm?? Når jeg bruker kalkulatoren får nå jeg 0.4mm, utifra det han oppgir av tall, og det vil bygge 5 cm lenger inn!
innover går det uten spacer, men vil ha det likt i ytterkant som før. Så blir det 1 cm eller 0,4cm?
4mm er det du trenger.
Bruk denne kalkulatoren.
+0.4mm fikk jeg der Mads, samme på motormann.no
Det vil si at 10" et40 vil stikke 0.4mm lenger ut, og 50.4mm lenger inn.
Selvfølgelig - jeg som så feil:p
dvs at jeg ikke trenger spacer mer da for å få di like langt ut mot skjermen.
