Bruke hjulbolter til alufelg på org. stålfelg?
Hei!
Skulle i dag legge om til vinterdekk på passaten. Så er spørsmålet: kan jeg bruke hjulboltene som sto på alufelgene? Finner ikke ett eget sett med bolter til stålfelgene i bilen. (Møller som har byttet dekk tidligere på bilen)
Spørs om du har orginale sommer felger/bolter det ?
På org alu/stål felg brukes det bolter med kulekon, på de fleste ettermarked alu felger brukes det såkalt skråkon på hjulboltene og disse er ikke og anbefale på stålfelg
Hvordan ser man forskjell på kulekon og skråkon?
Se på overgangen mellom hode og boltpartiet. Ser det ut til å være en del av en kule, dvs ikke rettlinjer, så er det kulekode. Er overgangen rett (men på skrå fra hode til boltpartiet) så er det en skråkon.
Her er det noen bilder: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Styling/Eksterior/Hjulbolter-10-stk-333309/
Rett lengde er også viktig, for korte bolter gir ikke nok feste og kan ødelegge gjengene, og hjulet kan falle av. For lange bolter kan gjøre at boltene bunner før de er tiltrukket eller at boltene tar innpå noe lenger inn. Og da sitter ikke hjulet fast.
Originalboltene til VAG er gjerne "hule" innvendig i enden du bruker latmannsarma/hjulkrysset.
Da er mine org. vag bolter. Mine er hule i den enden man bruker latmannsarmen. Går dette greit å bruke på org. stålfelger?
Disse skal det gå bra å bruke på orig stålfelger ja :)
