audi s2 : både kald og varm luft om hverandre på maks varme etter frostvæske bytte
Hei
Etter jeg monterte motorvarmer og fylte på froskvæske igjen så vil ikke bilen varme...det kommer kanskje 30 sek med varm luft ..så 30 sek med kald luft osv ( veldig
kjedelig med minusgrader) :-(
er det noe lufting jeg må gjøre ?? Eller kan det være så ille som at det er varmeapparatetregisteret ?
mvh
En kald kar :-P
høres ut som om det er luft i systemet ditt en plass ja :) en luftpropp kan periodisk hindre vannflyten
Takk for raskt svar ;-)
Hvordan får jeg ut lufta ? Er det en ventil noe sted? :-)
bilen begynte å varme igjen bare jeg fikk kjørt noen mil ..... lufter seg sjøl ? :D
