#1 Skrevet Oktober 29, 2012 (endret) Har masse brukte deler fra AEB, AVJ, ANB, og ALH 1,8T AEB motor deler (Har komplett motor) 2stk Org. eksos maniforld kr.400,- per stk Innsugslange med N75ventil og DV kr.400,- Org. svinghjul/slit clutch/trykkplate kr.400,- Org. hjerne og litt skadet lednings matte til AEB motor kr.1000,- Org. hjerne og lednings matte til 2,5tdi AFB/AKN kr. 1000,- 4stk Coiler, ukjent tilstand kr.400,- "Small port" innsug med gasspjeld kr. 650,- Topp med kammer fra AVJ, skade i syl.4 kr. 400,- Topp med kammer fra ANB, bra stand kr,. 900,- Fuelrail med dyser 06b133551b kr. 500,- Fuelrail med dyser 06b133551m kr. 500,- Nesten komplett ALH motor, skal bruke veiv selv, blokk er skadet. Turbo, dieselpumpe,og de fleste deler er intakte... Kommer sikkert på mer etter hvært, er det noe du er ute etter så skrik ut... Alle prisene er + frakt... Delene befinner seg i Troms! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 7, 2012 Hei. Lurte på pris og tillstand på den AEB motoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 7, 2012 Motor selges for 7k slik den ble hentet fra hugger, eneste jeg ikke vet tilstand på er coilene... Mener det stod 217000km på fakturaen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 20, 2012 Selger du blokk og bunnpanne? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 20, 2012 Selger du blokk og bunnpanne? Alt kan selges, men blir verre med frakt til Oslo... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 2, 2013 Følger alt av deler til AEB-toppen med? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 2, 2013 Følger alt av deler til AEB-toppen med? Ja, tror det, skal sjekke opp på mandag, kjøpte den brukt her på forumet, så ligger enda i esken fra han som solgte den til meg... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 4, 2013 Følger alt av deler til AEB-toppen med? Hei. Alt av deler ink. kammer er der, men er demontert og ligger i sine respektive poser.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 22, 2013 Hallo.. Har du solgt AEB toppen med delene enda? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 23, 2013 Hallo.. Har du solgt AEB toppen med delene enda? Den har jeg enda, ferdig pakket og klar til sending... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 28, 2013 Er aeb toppen solg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 1, 2013 Er aeb toppen solg? Den har jeg enda, ferdig pakket og klar til sending... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 1, 2013 er det kunn toppen du har da? eller e kaman me å ventilan å alt? altså en komplett topp? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 1, 2013 er det kunn toppen du har da? eller e kaman me å ventilan å alt? altså en komplett topp? Er komplett topp ja, men ventiler er demontert og ligger i egne poser.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 2, 2013 har du kontakten som ska stå på luftmengdemålern på aeb motorn? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 3, 2013 har du kontakten som ska stå på luftmengdemålern på aeb motorn? Ja, mener det, men da må du nok handle hele ledningsmatten til motoren, ødelegger ikke den får å splitte en kontakt... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mars 10, 2013 har du kontakten som ska stå på luftmengdemålern på aeb motorn? Slike får du kjøpt originalt, kurante priser på disse, og du slipper å bruke en gammel og trolig sprø en. Som selger sier, dumt å ta av komplett ledningsnett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Mars 12, 2013 Skal du ha for ALH motoren?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Mars 12, 2013 Skal du ha for ALH motoren?? Blokk et kass, motoren er demontert, har topp, dieselpumpe,turbo,stempler og råder + de delene som stod på motoren...kom med bud på det du er interisert i... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Mars 12, 2013 kunne du sjekket nummeret på ALH pumpa og eventuellt hva du skal ha for den, trenger noen deler av innmaten fra ei slik pumpe hvis nummeret på pumpa stemmer. Har en AHU motor, men skal selges, så frister ikke å plukke fra denne motoren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet Mars 13, 2013 kunne du sjekket nummeret på ALH pumpa og eventuellt hva du skal ha for den, trenger noen deler av innmaten fra ei slik pumpe hvis nummeret på pumpa stemmer. Har en AHU motor, men skal selges, så frister ikke å plukke fra denne motoren 038130107D er nr. Motor var gått ca..130k. Kan tenke meg 1500,- + frakt.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet Mars 13, 2013 038130107D er nr. Motor var gått ca..130k. Kan tenke meg 1500,- + frakt.... Okey, er desverre ikke den riktige pumpa da desverre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet April 11, 2013 Kom med bud... Alt skal vekk... Den dieselpumpa tror jeg skal ha et nummer til, 0-460 xxxxx om jeg ikke tar feil. Er vel mekanisk pumpe med elektronisk topp om jeg ikke tar feil. Gidder du å sjekke? Har ei på vei allerede, men hvis det er av typen jeg har smaken for så kan jeg jo alltid kjøpe ei til hvis du bare skal bli kvitt det ;-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet April 12, 2013 Den dieselpumpa tror jeg skal ha et nummer til, 0-460 xxxxx om jeg ikke tar feil. Er vel mekanisk pumpe med elektronisk topp om jeg ikke tar feil. Gidder du å sjekke? Har ei på vei allerede, men hvis det er av typen jeg har smaken for så kan jeg jo alltid kjøpe ei til hvis du bare skal bli kvitt det ;-) Skal få sjekket dette i morgen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet April 13, 2013 Avj toppen? er den hel? kjedestrammer osv? Kammer og kamdrev? hva er frakt på den da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
