#1 Skrevet November 6, 2012 Fatter har problem med at ladetrykket blir helt borte på ca 2700-2800 omd ved pådrag i alle gir auavhengig av motstand. Ser i vagcom'en at den går opp i ca 0.5 bar på 2000omd før den går ned til 0 i ladetrykk etter dette. Har prøvd å byttet n75 ventil uten nytte. Er en prosentverdi på n75 som står at skal være mellom 30-80%, men den ligger fast på 5% med begge n75 ventilene. Er ingen feilkoder på motor. Bilen er en 1996 a6 2.5tdi quattro 140hk Hva annet kan gjøre at det ikke er ladetrykk? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 6, 2012 Ingen feilkoder? Sjekket stramming på register og pumperem, og sjekket timingen på pumpa? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 6, 2012 Ingen feilkoder nei. Var noe rart som var gjort med motorstyringssensoren på kjølevannet. Der var det loddet på en resistor, som gjorde at bilen "var" 30c hele tiden. Fikk tatt vekk denne og da fungerer føleren som den skal. Så fram til nå har jeg ikke fått sjekket timingen i graf iallefall, pga for "lav" motortemp. Kan prøve på dette i morgen, men syns å huske at verdiene i measurings block 08. På group 11 eller hva det var viste rett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
