#1 Skrevet November 7, 2012 Som tittel sier, hvordan kan jeg starte klimaanlegget / climatronicen mens bilen er av? Vurderer og montere en motorvarmer, så hadde vært kjekt og fått koblet slik at klimaanlegget starter samtidig som motorvarmeren. Har denne typen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 7, 2012 Strøm inn på pinne 1(pinnen mangel så du trenger en ekstra) på den sorte kontakten i følge en webasto manual jeg fant på nett. Drukes i alle fall når man skal montere webasto bensinvarmer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 8, 2012 Takker og bukker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 8, 2012 Dette var jo en god ide 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 8, 2012 Ser for meg og montere motorvarmer og batterilader + og få klimaanlegge til og starte når 220v kobles til.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 8, 2012 Skal du ha sirkulasjonspumpe også med i opsettet ditt? greit å flytte litt rundt på kjøleveska hvis du skal ha varme inn i kupeen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 8, 2012 Ja, blir varmeelement og sikulasjonspumpe i samme enheten. Men trenger jeg noe som varmer opp oljen også? Oljen blir litt varmet opp siden kjølevannet går igjennom oljekjøleren.. skulle vært mulig og få oljen til og sirkulere også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 8, 2012 Da må du vel ha en elektrisk oljepumpe i serie med oljekjøleren, men begynner å bli vel avansert da kansje, det rekker vell med helsyntetisk olje, den er ikke alt for tykk ved kalde tempraturer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 8, 2012 Kan ikke montere på noen elektrisk oljepumpe der iallefall... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 8, 2012 Lag gjerne en DIY med bilder, skjemaer osv. hvis du kobler opp dette Sikkert interessant for flere av oss 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 9, 2012 Kan ikke montere på noen elektrisk oljepumpe der iallefall... Hvis du ha plass kan du jo montere et adapter mellom filter og kjøler, så kan du koble opp sirkulasjonspumpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 9, 2012 Eller du kan kjøpe en motorvarmer alà sånne oljevarmere som de bruker på bmw`er, er rett og slett en liten stekepanne som du monterer utenpå bunnpannen. Utrolig ineffektiv men hjelper no litt. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=10978&katid=1064&id= Kontaktvarmerene består av et element innstøpt i aluminium, tilpasset monteringsstedet. Kontakt-varmer på bunnpannne er i prinsippet en oljevarmer som forvarmer olje og ikke kjølevæske. Temperaturøkningen på motorblokken ved bruk av kontaktvarmer på bunnpanne kan derfor ikke sammenlignes med en motorvarmer montert i kjølevæske. Varmeledende pasta påføres på varmerens kontaktflate for å forbedre varmeoverføring fra kontaktvarmer til motorblokk eller bunnpanne. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 9, 2012 (endret) Satt og så litt på en lignende sak, men konkluderte med at bunnpannen er allerede rimelig langt ned mot assfalten.. første isklump fra trailer etc så er det ikke mere stekepanne igjen.. http://viewitem.eim.ebay.no/Block-Heater-fits-John-Deere-Models-/380509946944/item http://viewitem.eim.ebay.no/GENUINE-ZEROSTART-OIL-PAN-HEATER-3500079-NEW-IN-BOX/200655649644/item Hva med noe slikt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 9, 2012 Husk at det som er laget for det amerikanske markedet er 110 volt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Desember 5, 2012 Har du fått dette opp å gå? Jeg har en annen type clima i min facelift b5... er intressert i hva som er styrestrømmen på den !? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Desember 5, 2012 Mangler motorvarmer og lader så har ikke kommet lengere.. Men og koble det opp så lenge styrestrømmen er på pin1 er ikke noe problem 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
