#1 Skrevet November 8, 2012 (endret) Lite tekninsk spørsmål, kom borti ein diskusjon der det var snakk om å skifte topp. Var da snakk om ein topp som var rimelig bein, men som ikkje kunne høvlast meir av for å bli perfekt. Dette var som dei fleste topper ein alu topp. Spørsmålet mitt er tatt ut fra diskusjonen, og det er: Har det noke for seg og forvarme ein topp før ein monterer / trekker til bolter på toppen for å få minst mulig sjangs for lekkasje? Er jo ein del bevegelse i alu, og lekksjer oppstår då temp blir høg. Noken som har eit fornuftig inspill? Greidde ikkje gruble meg fram til eit fornufig svar på det, men om bunndelen er stål, og toppen alu vil det jo gjerne ha ein effekt da alu utvider seg raskere enn stål? pluss at aluminium med litt varme er meir tøyelig med tanke på å trekke toppen 100% plan. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 8, 2012 Om toppen er varm, så vil den jo være "høyere" enn når den er kald, ergo vil du ikke få trekkt til toppboltene korrekt, de vil jo bli løsne når toppen blir kald og "krymper" igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 9, 2012 den tenkte eg ikkje på i heile tatt! Hehe, typisk ting ein kan gruble seg dum over. Men du har heilt rett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 9, 2012 En annen ting er, at hvis du skal varme aluminium så mye at den lettere "retter" seg, blir strukturen ødelagt. Aluminium oppfører seg helt annerledes enn stål, under oppvarming og nedkjøling. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
