har bytta til skive brems bak og til 9" bremseforsterker på min jetta. har også
skiftet rør og slanger bak.
men problemet begynner når eg skal lufte systemet. pedalen blir ikkje hard og når eg trykker pedalen i bånn så kommer den ut litt og så stopper og så plutselig så kommer den ut, men den kommer ikkje heilt ut.den stopper 2 cm for langt inne slik at bremselysa står på heiletida.
kva er feil????????
Prøv å begynn med å lufte helt oppe på rørene ved hovedsylinderen.
Hvis ikke det hjelper, kan det muligens være at denne har tatt kvelden.......
det ordna seg no. var bare mykje luft i systemet og det vart lettare når man vart to.
Bestandig en fordel å være to når man skal lufte bremser, i allefall hvis man gjør det på "gammel-måten" ;)
