Er det noen som har skiftet ut den orginale grønne servoolja med ei f.eks. vanlig rød servoolje som de fleste andre bruker!!
Kan man gjøre det, eller???
Erfaringer noen??
Bruk original, pakningene liker best den originale servoolja. Bruker du rød, atf dexron III, risikerer du at pakningene ikke tåler det. ATF olje er meget aggressiv.
Biltema har den grønne servooljen, den funker helt fint.........
Biltema har den grønne servooljen, den funker helt fint.........Man har forandret til den grønne servooljen på litt nyere VAG biler. Man kan flushe gjennom med grønn olje på biler som originalt har rød olje(ATF) og deretter fylle på den grønne, men IKKE motsatt.
Biltema har den grønne servooljen, den funker helt fint.........Man har forandret til den grønne servooljen på litt nyere VAG biler. Man kan flushe gjennom med grønn olje på biler som originalt har rød olje(ATF) og deretter fylle på den grønne, men IKKE motsatt. Denne tilsvarer den originale grønne G002000 Mobil leverer denne med nr: CHF 11 S
Skal det være mineral olje på servoene til VAG? Var på Mekonomen igår og i delefilmen deres kom det opp en syntetiskolje, men på beholderen står det kun mineral olje... Endte med at jeg bestilte 2 liter org. olje...
Når ble det forandret da? Den har vært grønn siden tidlig 80-tall på VAG.
Grønn mineralsk som Pentosin CHF 7.1 frem til 1990.
Grønn mineralsk som Pentosin 11S (på syntetisk base) frem til 2006
Senere grønn syntetisk som Pentosin CHF 202.
