Front Caliper Carrier. Fra 288mm til 312mm bremseskiver. A4b5, A3, G4 osv...
Selger 2 stk brukte holdere som flytter kaliper ut fra senter så du får på 312mm skiver..
Solgt.
Kopiert fra denne tråden:
Sommeren er ikke langt unna og du vil kanskje ha litt kraftigere bremser på bilen din. Her er en av de mest kostnadseffektive metodene til blant annet A4`n. Som mange her inne vet. så stinker A4 1.8T bremsene. Etter noen runder på banen er morroa over. Under kan du finne ut hvordan du bedrer situasjonen.
Hvordan få 312x25 mm skiver på bilen din;
Modellene i topic bruker de samme calipperene så lenge det er snakk om 1.8T motoren, TT 225 bruker også denne, men da med større skiver og andre calipper carriers som flytter calipperen lengre ut fra senteret av navet. Du kan derfor bestille TT 225 calipper carriers 8N0-615-125 og US spec A8 skiver 8D0-615-301-J ( 312x25mm ), kombinerer du dette med EBC greenstuff klosser til A4`n så har du markedets billigste bremseoppgradering til blant annet A4`n.
Og til dere som lurer .... ja jøss, dette kan du gjøre på TT180hk, Golf 1.8T, Audi A3, Passat, A6. Bare pass på at til biler med 5x112 boltsirkel så bestiller dere de US spec A8 skivene, til de med 5x100 så bestiller dere TT 225Hk skivene 8N0 615 301 A.
Har du litt fantasi så skjønner du fort at du kan også kjøpe TT 225hk EBC skiver, disse er da 5x100 og må eventuellt borres opp til 5x112.
PS. Som vanlig tar jeg intet ansvar, sjekk ting på egenhånd før dere bestiller. Jeg har bare pekt dere i en "billig" retning
