S4 2.2T AAN: Går ikke på tomgang, har høy AFR, noen spørsmål
Hei!
På vei hjem fra jobb i dag så begynnte bilen å fjuske noe voldsomt.
Har forsøkt å finne ut av dette men finner ingen logisk forklaring.
Symptom:
- Oppfører seg på lignende vis som når en trykkslange har hoppet av
- Tomgangen går opp og ned og motoren forsøker å hente seg inn
- AFR er 18-21, som tyder på mager blanding, mye luft eller lite bensin
Så kommer noe jeg ikke forstår:
- Ingen bensin i returslangen etter BTR
- Bensintrykket på fuelrail er 55psi selv etter å ha koblet av returslangen
Skal BTR holde på trykket med avslått motor?
Det jeg har sjekket:
- Trykktestet rørgate fra turbo til innsug opp til 1 bar uten lekkasje
- Byttet bensinfilter
- Sjekket returslange
- Sjekket vakuumslanger
- Feilmeldinger i ECU, ingen feil
Noen som har en formening?
Morten
