92' Audi S4, problmer ved pådrag og bensinekasje
Har som nevnt to problemer med en 92 modell S4. (2,2t)
Ved pådrag går ikkje bilen skikkelig, den "lugger" og får ikkje skikkelig drag.
Noen som har tips til kva dette kan komme av?
Da vi forsøkte å finne ut av dette oppdaget vi også at det lekker bensin ned på mellompotten på eksosen, ca under baksetet i bilen Har forsøkt å finne ut hvor dette kommer fra, men klarer ikkje ein gang se bensinslangen fremover. Noen som har hatt lignende problem tidligere, evt veit ca kor mykje som må demonteres for å komme til bensinslangen??
Alle tips mottas med stor takk:tilber:
Ang lekkasjen din så kjem den ifrå området som tanken er i. At disse ruster hull i er ikkje unormalt. Skrur du av varmeskjoldet over potta ser du opp på eine hjørnet av tanken som er utsatt.
Ser ut til at lekasjen kommer lenger fremme, men umulig å se noe uten å demontere ein del slik det ser ut.
Ingen som har ide ang kva som gjer at den går så dårlig?
