Har en Audi A4 1.8T AEB. Den lekker en del olje, det renner en del ned og drypper på bakken, men det værste er at det treffer noe varmt noe og damper så det kommer oljedamp ut over hjulet fra hjulbuen og lukter olje. Det ser ut til at det er på baksiden av motoren mot torpedoveggen, det ser ut som det er litt søl rundt oljekjøleren (skal bytte o-ringen) men det er mye mer mot venstre sett forfra. Er det ikke et åndingsrør her ett sted fra veivhuset? Er det det som er lekk?
Om noen har noen forslag til hva det kan være og om det er åndingsrøret hadde det vært fint med bilder eller lignende fordi jeg aner ikke hvilket det er og hvor det går osv... eventuelt hva koster et slikt rør (heter det L-rør??)
Er det røret med pil på som har en tendens til og ryke.. Du ser det i mellom runnerne på innsuget litt bak på motoren, er trangt og bytte det.. Hvis du stikker hånda og kjenner på det så merke du om det er ødelagt.. Bestilte på møller sammen med det t-stykket og det kostet ikke mye!
Byttet både o-ringen og veivhusventilasjon.
o-ringen var stiv som plast, og knakk.
Veivhusventilasjonen smuldret opp når jeg prøvde og demontere det.
Hos meg var det også hull i slange nr 13.
