98 audi a4 1,8tq starter men stopper med en gang
hei har en audi a4 tq som jeg akkurat har bygd ny motor i, fikk kopla opp nesten allt igår og prøvestarta, men den går i ca 3 - 4 sec så stopper den, har observert en kontakt som ikke er koplet til og den går i samme strømpa som kontakta til spjeldsensoren (tps-sensor), kan noen noe om dette?
Har du byttet hjerne eller instrument kan det være startsperra.
kunn innmaten i motor åsså clutch å svinghjul som er byttet
Kjenner ikke no spesielt til A4 men sånn generelt høres det ,som Magnar og er inne på ut som ett problem med startsperra. Har du prøvd med reservenøkkelen?
Hvis motoren har vært ute, er du sikker på at du har fått på alle jordingene og at de har god kontakt?
Den kontakten du snakker om som ikke er tilkoblet, er vel til innsugs temp føleren...
Jeg setter noen kroner på at du har glemt G62 sensoren.. Det er den blå (eller grønne) 4pins sensoren som står i bakkant av toppen. Det er vanntemp, og uten den tilkoblet tror ECU at det er minus 100000 grader og leverer mere bensin for dekke opp under kaldstart. Derav drukner motoren
den i bakkant på motor er tilkopla men kan jo hende att den har ryki da.
hvor skal den sitte?
Om det var problem med startsperra så skal normalt dette være at du får startet bilen, så går den i ca 2 sekunder, så lyser gul lampe med et slags nøkkelsymbol på når motor stopper, så burde vel være enkelt å bekrefte eller av bekrefte det.
