#1 Skrevet November 18, 2012 hei har en audi a4 tq som jeg akkurat har bygd ny motor i, fikk kopla opp nesten allt igår og prøvestarta, men den går i ca 3 - 4 sec så stopper den, har observert en kontakt som ikke er koplet til og den går i samme strømpa som kontakta til spjeldsensoren (tps-sensor), kan noen noe om dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 18, 2012 Har du byttet hjerne eller instrument kan det være startsperra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 18, 2012 Har du byttet hjerne eller instrument kan det være startsperra. kunn innmaten i motor åsså clutch å svinghjul som er byttet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 18, 2012 Kjenner ikke no spesielt til A4 men sånn generelt høres det ,som Magnar og er inne på ut som ett problem med startsperra. Har du prøvd med reservenøkkelen? Hvis motoren har vært ute, er du sikker på at du har fått på alle jordingene og at de har god kontakt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 18, 2012 Den kontakten du snakker om som ikke er tilkoblet, er vel til innsugs temp føleren... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 19, 2012 Jeg setter noen kroner på at du har glemt G62 sensoren.. Det er den blå (eller grønne) 4pins sensoren som står i bakkant av toppen. Det er vanntemp, og uten den tilkoblet tror ECU at det er minus 100000 grader og leverer mere bensin for dekke opp under kaldstart. Derav drukner motoren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 26, 2012 den i bakkant på motor er tilkopla men kan jo hende att den har ryki da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 26, 2012 Den kontakten du snakker om som ikke er tilkoblet, er vel til innsugs temp føleren... hvor skal den sitte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 27, 2012 Om det var problem med startsperra så skal normalt dette være at du får startet bilen, så går den i ca 2 sekunder, så lyser gul lampe med et slags nøkkelsymbol på når motor stopper, så burde vel være enkelt å bekrefte eller av bekrefte det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
