#1 Skrevet November 20, 2012 Hei, Har en 1994 Audi S4 2.2t Avant. Hvilke senkefjærer blir riktige for denne - ser for meg 40mm senk. Bilen er levert med standardchassi. Fint hvis noen har riktig artikkelnummer hos H&R / Eibach osv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 21, 2012 Trur det ligg rundt 40 tråder om detta om ein bruker søkefunksjonen oppe til høgre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 23, 2012 Til tross for informativt og presist svar fra Eikelid så blir det her en -bump-. Vil tro H&R 29861 eller H&R 29828 blir mest mulig riktig / minst mulig feil. Med forbehold: 29828 annonseres til sedan. 29861 til Audi 100 avant quattro. http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/5060/29861.PDF http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/5060/29828.PDF http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?30=5&52=1&10=CF321A5BF8F96E21E040A8C00A3E18EB107001&14=1&12=101 Problemet med begge er at min bil er oppført med tillatt aksellast 1240/1200kg. Egenvekt aksel er 1010/710 kg. Tuv-dokumentene setter en grense på 1050 kg. Antar denne går på tillatt aksellast, ikke egenvekt aksel? Med tanke på godkjenning har man vel et problem, i tillegg til dagsformen til kontrolløren. Lurer derfor på om noen vil dele info om hvilke fjærer de kjører med på sine S4 avant 2.2t. Fortrinnsvis fjærer som er godkjent i vognkortet - uten at man kjente kontrolløren /hadde griseflaks etc. Mistenker at tillatt akselvekt på min skulle vært justert ned etter omreg til hvite skilter, så fint om dere kan informere om hva vognkortet deres viser? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 23, 2012 Til tross for informativt og presist svar fra Eikelid så blir det her en -bump-. Vil tro H&R 29861 eller H&R 29828 blir mest mulig riktig / minst mulig feil. Med forbehold: 29828 annonseres til sedan. 29861 til Audi 100 avant quattro. http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/5060/29861.PDF http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/5060/29828.PDF http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?30=5&52=1&10=CF321A5BF8F96E21E040A8C00A3E18EB107001&14=1&12=101 Problemet med begge er at min bil er oppført med tillatt aksellast 1240/1200kg. Egenvekt aksel er 1010/710 kg. Tuv-dokumentene setter en grense på 1050 kg. Antar denne går på tillatt aksellast, ikke egenvekt aksel? Med tanke på godkjenning har man vel et problem, i tillegg til dagsformen til kontrolløren. Lurer derfor på om noen vil dele info om hvilke fjærer de kjører med på sine S4 avant 2.2t. Fortrinnsvis fjærer som er godkjent i vognkortet - uten at man kjente kontrolløren /hadde griseflaks etc. Mistenker at tillatt akselvekt på min skulle vært justert ned etter omreg til hvite skilter, så fint om dere kan informere om hva vognkortet deres viser? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
