tiptronic går i nødmodus av og til feilkode(r) load signal.....
Har en audi a8 d2 98 2,5tdi v6 tiptronic. Av og til går girkassa i nødmodus, kan går lenge i mellom. Kjørte f.eks 70 mil i helga uten feil.
Men virker som hvis jeg vasker bilen og spyler under på venstre side under så blir det trøbbel.
Men får opp en feilkode på girkasse: 18265- load signal:error message from ecu P1857- 35-10---- intermittent
Får også opp feilkode på motor: 00550- start of injection Regulation 08-10- control limit surpassed--- intermittent.
Starter litt dårlig når den er kald, må liksom holdes noen sek på starter etter motor på en mote har startet, hvis ikke stopper den.
Har dette noen sammenheng med kassefeilen?
bump....! feilen kommer bare når bilen ligger på lavt turtall i 4 eller 5 gir virker det som
Timing på pumpe ute av justering, feil med lmm ?
Hei
Jeg har en 2000 facelift a8 2, 5l med samme problemer fikk feilkoder i abs og girkasse samt motorstyreenten
Jeg fin justerte diesel pumpen 0.8 med wow pc min er trimmet denne var på 3.80
Dette løste problemet
